**Chapter ? - Throw away the manual**
Hallo allemaal!
Een flinke update voor de boeg. Ik heb net alle foto's bewerkt om ze te kunnen uploaden naar het forum, welgeteld 52 foto's dus ga er maar even voor zitten!
Ik vlieg een beetje van links naar recht en van boven naar beneden, door het midden en langszij, via de voorkant en de achterkant en van binnen naar buiten door het schip met mijn vorderingen. Dit is beter voor de afwisseling van het werk en daarbij heb ik de tijd om over zaken na te denken. Een van die zaken die ik vandaag ga tonen heeft me wel wat hoofdbrekens bezorgd voordat ik aan die klus begon. Dit heeft er ook voor gezorgd dat ik vorig weekend geen update geplaatst had, voor diegene die dat was opgevallen...
Mijn hoofdbreken betrof het maken van de relingen van het achterkasteel. De kitmaker AL had bedacht dat met een paar balkjes en latjes je een prima resultaat gaat behalen. Dat kan zo zijn, maar ik vond het niet mooi en ik wilde het anders. Hoe precies wist ik nog niet, laat staan om het te kunnen maken. Laten we eerst eens kijken hoe AL het bedacht heeft...
Zoals je kunt zien een paar verticale balkjes die met zwarte balletjes worden versierd. Om de balkjes heen zijn 3 latjes geplaatst om een soort "tuinhek" te realiseren.
Tja, een kwestie van smaak mocht je het mooi vinden, ik zag het niet zitten. Na veel wikken en wegen had ik een idee hoe ik het wel zou willen realiseren. Nu nog omzetten naar praktijk en het ook bouwen. Daar kwam de volgende hoofdbreker al aanzetten. Uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden tijdens het maken van wat andere onderdelen die op het schip moeten komen. Ik ga jullie verderop in deze update mijn oplossing tonen maar eerst ga ik verder met de kaapstaander waar ik de vorige keer gebleven ben.
#Cliffhanger
De kaapstaander heb ik maar geplaatst op het schip. Nu kan ik er nog redelijk bij en ik vrees dat dit later steeds moeilijker gaat worden.
Ook ben ik me gaan verdiepen in de mastvoet. Deze is van metaal en niet mooi. Ik wilde deze niet plaatsen en ben er een uit wat resthout gaan maken.
Na wat dry-fitten met de grote mast past deze als gegoten en heb ik ook nog wat speling om de mast te zetten in de gewenste hoek.
Ik liep tegen hetzelfde "probleem" aan met de bezaansmast en daarbij bleken de openingen van de mastdoorvoer niet helemaal goed boven elkaar te zitten. Tevens was de hoek helemaal verkeerd dat de mast tegen de hut van de kapitein aan kwam. Met andere woorden door de openingen iets groter te maken op beide dekken kan ik wat meer spelen met de hoek van de mast zodat deze niet meer de kapiteinshut raakt. Dat was na een kleine "fix" snel opgelost.
Nu zul je misschien denken, hoe maak ik dat gat nu weer netjes? Nu, door twee nieuwe mastvoeten te maken wordt het weer netjes afgedicht en zie je er later niets meer van.
Goed de tweede moet ik nog maken, maar zo hebben jullie het idee hoe het wordt.
De hoek van de bezaansmast kan nu worden gesteld, tijd om te beginnen aan de relingen van het achterkasteel, daar waar ik mijn intro mee begon...
Het idee in mijn hoofd hebbende, zocht ik nog naar een stevige manier om de balustrade, hekje, reling te bouwen. Ik zit met een probleem dat de verticale balkjes onder twee verschillende hoeken staan ten opzichte van het dek. Het achterkasteel heeft een soort trapezium vorm en dus veel schuine kanten. De twee hoeken zo schuren dat deze 100% plat op het dek staat is in mijn optiek bijna niet te realiseren. Daarbij is het lijmoppervlakte zo klein, dat ze zo weer afbreken. Ik heb dus een andere oplossing nodig. Een van de opties die door mijn hoofd ging, was de truc die ik ook voor de rusten heb gebruikt, met ander woorden, met behulp van een messing pennetje deze in het dek steken en daarbij ook vastlijmen. Uiteindelijk heb ik dit niet gedaan nadat ik een andere idee kreeg....
Zien jullie het? Ik heb de vorm van het balkje uit mijn dek gesneden. Dit geeft een diepte van 0,6mm en daarmee meer houvast en dus stevigheid. Daarbij is het niet erg als je de onderkant van het balkje niet helemaal in de juiste hoek hebt geschuurd omdat dit in de "vloer" / dek wegvalt en je geen openingen of kieren ziet.
De twee balkjes aan de achterkant staan nu, nu de ander kant nog. Ik herhaal het proces, eerst aftekenen, uitsnijden en daarna dry-fitten. Het zit zo strak dat tijdens het dry-fitten het hout gewoon rechtop blijft staan!
De balkjes op de hoek zijn nu geplaatst, nadat de lijm droog was kon ik de eerste lat gaat plaatsen. Dit is een 4mm breed latje dat op een specifieke hoogte vanaf het dek wordt geplaatst. Twee klemmetjes (jaja) ik heb weer klemmetjes i.p.v. knijpers, houden het latje op zijn plek terwijl de lijm uithardt.
Hierna zijn de andere kanten aan de beurt...en op de volgende foto is goed te zien dat die balkjes onder twee verschillende hoeken staan.
Goed, de basis is nu stevig zodat ik verder kan opbouwen. Ik heb ervoor gekozen om een van de latjes te plaatsen zoals AL het ook had verzonnen, simpelweg omdat ik ook een beetje beperkt ben met het meegeleverde hout. Gelukkig had ik nog wat andere latjes liggen die ik heb kunnen gebruiken en ik heb een paar latjes gekocht...
Tijd om de andere balkjes te plaatsen. Doordat de basis nu erg stevig is, besluit ik om deze gewoon op het dek te lijmen. Het verkrijgen van de juiste hoeken voor de balkjes is lastig. Met een schuurblokje en een mesje lukt het aardig. Nogmaals ik gebruik geen elektrisch gereedschap enkel en alleen wat handgereedschap wat ik voorhanden heb. Al het andere ligt in de opslag...
Alle balkjes zijn nu geplaatst alleen ze zijn nog te lang. Dit heb ik bewust gedaan zodat ik het later kan afzagen op de juiste hoogte!
Na wat zaag en schuurwerk de balkjes ingekort...
Nu komt de "finishing touch" om het zo maar te zeggen. In mijn ontwerp wilde ik de reling netjes bedekken met een koplat. Deze moest dezelfde breedte hebben als de andere relingen nl. 6mm. Ik heb latjes weten te kopen van 7mm en deze met een mesje en schuurblokje naar 6mm gebracht.
Daarna ben ik stukje voor stukje gaan plaatsen boven op de balkjes, met het volgende eindresultaat! Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden?
Dit ga ik nu ook bij het voorkasteel zo maken, zodat het een geheel gaat worden, maar dat is voor een volgende update.
Ik ga verder met de ankers en in dit geval Anker & Anker....het zijn er twee en nee ik bedoel niet het NL'se advocaten duo...
De anders die bij de kit zitten heb ik al voorzien van een zwart kleurtje echter ik was niet tevreden met de metal parts en besloot om het een en ander te scratchen van wat resthout...
Nieuwe ankertjes die er in mijn optiek op vooruit zijn gegaan. De metal parts zijn weer netjes opgeborgen in het doosje waar ze uit kwamen.
Door naar wat andere leuke dingen, namelijk het plaatsen van de windlas, het eerste trappetje, het maken van een paar kluisgaten voor het ankertouw e.d.
En zo ben ik echt aan het einde gekomen van deze lange update. Ik heb nog veel te doen, het weekend staat voor de deur, dus tot binnenkort en blijf kijken en stel gerust vragen!
Good Night!
Pter
