1/65 ***Santa Maria 1492, Artesania Latina*** [DONE]
Hallo mannen,
Langszij hierbij mijn eerste update voor 2019. Ik heb een paar zaken weten te maken en op het schip kunnen plaatsten.
Ik ga het jullie tonen. Ik begin met de stukken geschut. Het zijn er in totaal vier. Het zijn nog zeer ouderwetse stukken geschut genaamd een "Lombard". Meer een soort donderbussen die op blokken werden neergezet. Ze hadden geen wielen en konden enkel in hoogte worden gezet door een blok eronder te schuiven. Erg primitief dus en daarmee ook niet erg "charmant" om te zien en lastig te bedienen.
Ik begin met het bij elkaar maken van de materialen. Ik heb 3 stukjes hout op elkaar gelijmd om een blokje te maken. Daarnaast 3 stukken hout voor de onderkant en twee zijkanten.
Het blokje wordt eerst op de onderkant gelijmd.
Tijdens het drogen teken ik de zijkanten af in de gewenste vorm en snijd deze uit.
Hierna lijm ik de zijkanten tegen de onderkant en het blokje en schuur het blokje in een wat elegantere vorm.
Het geschut is nu in basis klaar. Er zullen nog wat ringen en touwen om en aan bevestigd worden, maar daarna kunnen ze op het schip.
Ik heb er nu een gereed, nu de andere drie nog. Die zijn voor later.
Ik ga verder met wat andere onderdelen die nog gemaakt moeten worden. Het proces van de dekknecht maar dan in een bankje uitgevoerd die om de mastvoeten (grote mast en mizzen mast) komen te staan. Ik heb even de naam hiervan niet paraat.
Ik begin met een balkje.
Ik snijd over alle vier de zijkanten twee inkepingen en haal het hout ertussen weg.
Na het insnijden vijl ik met een sleutelvijltje er schuine kanten aan waardoor de kop zichtbaar wordt.
Vervolgens maak ik een klein sleufje / inkeping waarin een latje geplaatst kan worden.
Het resultaat nadat het in elkaar gezet is...
Hierna moet het nog op het dek worden geplaatst. Later worden hier touwen van de zeilen aan geknoopt, dus enige stevigheid is noodzakelijk. Om die reden boor ik aan de onderkant van de balkjes een gaatje waarin ik een messing pinnetje plaatst. Deze gaan later in het dek met wat lijm erbij voor een zeer sterke constructie.
Om de positie te bepalen, doe ik dat als volgt. Ik bepaal eerst het midden...
Hierna duw ik de pinnetjes in het dek en krijg daardoor de afdruk van de pinnen in het dek te zien. Nu weet ik waar ik de gaatjes moet boren.
Na het boren en lijmen is dit het resultaat...
Ook bij de grote mast is eenzelfde geplaatst.
Beide op een foto!
En als laatste voor vandaag het watervat en een ander vaatje.
Het houtwerk op de masten en ra's na is nu bijna tot een einde gekomen. De stukken geschut moeten er nog op en dan gaan we aan de masten en tuigage beginnen. Voor de tuigage ben ik genoodzaakt om het katoenen touw te gebruiken dat meegeleverd is in de kit. Dit is niet van beste kwaliteit. Echter ik heb wat harde bijenwas besteld en ga de touwen eerst met was bewerken. Daarna gaan we zien hoe dat eruit gaat zien op het schip.
Zo ver is het nog niet, maar we komen wel steeds dichterbij...
Fijne avond en tot snel!
Pter
je blijft op het zelfde hoge niveau verder werken , en je houd er een tempo in waar ik alleen maar van kan dromen.
Blijf zo maar verder werken , kunnen wij stilletjes blijven genieten.
**Chapter 10 - Oiled**
Goedenavond vrienden,
Als een speer gaan we verder! Ik blijf jullie reacties waarderen!
Vanaf de keukentafel schrijf ik deze avond een belangrijke update. Het schip is vandaag in de Danish Oil gezet en dat is toch altijd weer een prettige fase. Het hout laat zijn mooie tekening door de olie goed zien en tevens geeft het een mooie beschermlaag voor de komende jaren. De olie heeft een mooie transparante kleur en is eenvoudig aan te brengen met een doekje of kwastje. Daarna met een doekje droogwrijven en dat is alles.
Voordat we verder gaan met de olie er is ook nog wat gemaakt. Laat ik beginnen met het afronden van het geschut. Ik had al een begin getoond van de lombard. Vandaag heb ik een stuk geschut helemaal afgerond.
Dat begon met het buigen van wat oogjes / ringetjes die ik aan het blok ga bevestigen. Ik buig de oogjes met een klein tangetje.
Het zijn twee verschillende maten...
Ik bevestig ze samen met nog een ander stuk zwart gemaakt messing op het geschut. Vervolgens bind ik met touw de loop vast aan het onderstel / blok.
En dan ziet het er als volgt uit op het schip na een laagje olie...
Ik heb ze nagemaakt van een stuk uit die tijd en ze lijken verbluffend veel op elkaar. Met andere woorden, nog 3 exacte kopieën maken en dan is de missie "lombards" in mijn optiek geslaagd.
Verder met de lantaarn. Deze lag al een tijd in het zicht en ik heb besloten om de lantaarn te gebruiken die bij de kit werd meegeleverd. Het is klein en na een laagje verf acceptabel genoeg. Ik heb er alleen voor gekozen om de montage van de lantaarn anders te doen dan deze op een stok in het dek te prikken.
Ik heb een stuk messing draad aan een kant platgeslagen met een hamer.
Vervolgens in model gebogen, met een vijltje de vorm gemaakt en twee gaatjes geboord met een handboortje. Dit laatste duurde even voordat ik door het messing heen kwam...
Alles vastgemaakt aan de lantaarn...
Na het draad zwart gemaakt te hebben, heb ik de lantaarn op het schip geplaatst...
Deze kunnen we ook weer van de "to-do" list afstrepen en dus op naar de volgende stap. Iets dat me al vanaf het begin te wachten stond, tuigage....
Als ik ergens moeite mee heb en waar ik nog veel leren moet, is het wel tuigage. Al die touwtjes. Wel heb ik besloten om het touwenknopen dit keer iets anders aan te pakken. Ik heb een blok bijenwas besteld bij een imker om de touwen eerst te waxen.
Het is 100% natuurlijke bijenwas wat omgesmolten is tot een blok van 400 gram. Hier kan ik even mee vooruit. De bijenwas gebruik ik dus om de touwtjes eerst doorheen te trekken waardoor een waslaag op de touwen komt. Dit maakt het draad een stuk steviger, je bent meteen van de pluizen af die op het touw zitten en daarbij worden de touwen ook wat stroever. Dit laatste kun je ook ervaren als dat het een heel klein beetje plakt en dat is heel fijn!
Na goed, ik begin om de sloep en de waterton vast te zetten met wat koordjes.
Hierna ben ik gestart met de ankers. Een touw moet van de zijkant van het schip naar de windlas geloodst worden. Het is onmogelijk om dat stukje touw direct van de zijkant van het schip naar de windlas te steken, dus ik heb een "trekveer" gemaakt van een stukje messing draad. Met wat gefriemel en gedoe lukt het om deze door beide openingen te steken.
Hierna maak ik een lus aan het touw die ik aan een haakje van het messing draad vastmaak.
Ik trek het messing draad nu met het touw door het schip door beide openingen....
Hierna is het knopen om de ankersringen...
Zo, dat was het voor deze update. Ik heb verder geen specifieke foto's van een geolied schip gemaakt omdat het op bovenstaande foto's wel te zien is. Het geeft geen groot verschil behalve dat het hout wat meer uit het oog springt en de kleuren van het hout duidelijke te zien zijn.
In de volgende update hoop ik alle stukken geschut klaar te hebben en te plaatsen op het kampagnedek en dan kan dat dek ook in de olie. Daarna zal ik aan de masten moeten gaan beginnen. Kortom, nog werk genoeg!
Fijne avond en tot later.
Pter
Het blijft een genot om je vorderingen te volgen.
Alles ziet er tip-top uit Pter, zelfs op de macro-foto's ziet het er allemaal tot in de puntjes verzorgd uit.
Welk merk en soort Danish Oil gebruik je ?
Groeten
Pascal
Touwwerk, brrr, daar krijg ik de kriebels van.
Opnieuw hele mooie vorderingen en uitleg, we blijven volgen met open mond.
wat een prachtig schip ben je aan het maken!
Ik lees dat je de lijnen door de bijenwas haalt om pluisjes te voorkomen.
Zelf heb ik wel eens boenwas gemaakt van bijenwas en dat gebruikt.
Op deze site staan veel recepten om van bijenwas boenwas te maken: https://www.bitsandbees.nl/boenwas.htm
Dat werkt nog net wat fijner dan alleen bijenwas.
Dit is een zeer interessante update voor mij :)
Ik ben bezig met de Niña in plastic, en ik heb daar een foutje gemaakt waardoor ik nu een beetje "verplicht" ben om twee lombarden bij te maken...
Nu heb ik ineens een handleiding om deze te maken :D
En verder heb ik hier een mooie uitleg en nog foto's met details die ik zelf kan toevoegen :))
Alvast bedankt daarvoor ;)
iedereen bedankt voor jullie reacties!
@Fred, bedankt voor je link om van Bijenwas boenwas te maken, ik ga me er eens in verdiepen!
@Beyond: graag gedaan, succes met de Nina!
Hallo vrienden,
Een heel kleine update tussendoor. Ondanks een enkele foto zit er best wat werk in.
Als eerste heb ik al een tweede lombard gemaakt. Het is een kwestie van het proces van de eerste lombard kopiëren.
Het maken van een lombard kost me ongeveer een avondje, gezien het scratchwerk en touwwerk. Gelukkig zijn het er maar vier, dus nog twee te gaan.
Daarnaast heb ik een manier gevonden om de vlaggestok met vlag te maken. Nu de vlaggestok vanuit de kit was een stuk messing draad dat in het dek gestoken moest worden. De hoek van de vlaggestok en het materiaal was niet naar mijn gading. Ik heb besloten om dit te veranderen. Nu had ik geen rondhout van 2mm dus ik heb een grote satéprikker gebruikt als basis voor de vlaggestok. De sateprikker is gemaakt van bamboe en nam de kleur van de beits slecht over. Na twee pogingen is het toch gelukt deze te voorzien van een wat donkerder kleurtje als blijft het nog wel wat licht t.o.v. het noten.
Ook de montage wilde ik veranderen. De vlag moet gesteund worden door een grote liggende knie. Deze zou op de plek komen te liggen waar nu een "kikker" was aangebracht. Deze heb ik verwijderd en een nieuwe plek voor gevonden.
Situatie bedacht door Artesania Latina:
bron: www.staticmodelkits.com
Oude situatie:
Nieuwe situatie:
De kikker is nu aangebracht op de knie, dat is niet geheel ongebruikelijk overigens.
Het type materiaal waar de vlag van gemaakt is, tja, daar valt over te twisten. Doorgaans vind ik de vlag veel te klein en te stug maar ook daar kan ik helaas niets aan veranderen.
Al met al weer een stukje voortgang!
groet,
Peter
Al ben ik een leek in de scheepsbouw , wel zie ik dat er hier fantastisch werk word neergezert , petje af en doe zo verder .
Mooi opgelost maar heb toch vraagje wat de vlag betreft: nu lijkt ze over de stok geschoven te zijn. Kan mij niet inbeelden dat dit zo was maar wel eerder middels touwen die toelieten de vlag op te trekken en neer te laten. Ben ik mis?
Nee, je bent juist! Ik realiseer mij dit, maar ik kreeg dit niet goed voor elkaar met dit materiaal. Uiteindelijk heb ik dus de kit gevolgd om deze om de stok te vouwen.
De vlag bestaat uit een een stuk die dubbelgevouwen moet worden en zelf aan elkaar plakt, het is feitelijk een grote sticker! Tussen touw wilde dit niet echt lukken.
Met andere woorden, ik heb het op deze manier opgelost.
Heel aannemelijk alhoewel het onrechtstreeks toch wat afbreuk zal doen aan het geheel nadat je reeds al die mooie inspanningen geleverd hebt.
Even laten rusten en nog eens over nadenken misschien.
Je zou de vlag kunnen printen op het formaat dat je wilt. Papier is goed in vorm te vouwen.
Daarna met blanke lak behandelen en je hebt een mooie vlag.
ik maak mijn vlaggen en wimpels steeds zelf, zoals Fred al aangaf, gewoon dubbel op papier drukken en plooien rond een koord.
Mocht je een laserprinter ter beschikking hebben is de kleur watervaster dan bij deskjet printers . Vernissen moet je sowieso, dan blijft de vorm ( wapperen in de wind ) er beter in.
